Hamulce znacząco osłabły po wymianie płynu + smród benzyny
  • spaniel
    • 66
    Zamieszczone przez loyd
    Zwisają mi wszystkie te zdarzenia które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia.
    Czyli wszelkiego rodzaju zadrapania, wgniecenia, porysowania itp. Od tego mam AutoCasco i w razie czego likwiduję szkodę
    Rozumiem, ale potem nie masz poczucia że jeździsz naprawianym złomem? Ja niestety mam :?
    batem na tzw. "Golfiki 1992" powinny być koszty ubezpieczenia.
    To może odwrócić proporcje - zrobić bardzo drogie OC (np 5% wartości auta) i taniutkie AC?
    Ja wiem, że życie nie jest proste i nie każdego stać na nowe auto, ale niestety jakoś mi inne rozwiązania do głowy nie przychodzą.
    Już kiedyś za komuny był super pomysł - wypowiedzieć wojnę USA i natychmiast się poddać. Niech przyjdą, zaorają, wybudują PL od początku u i będzie się żyło
    Spaniel
  • Coke
    • 771
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    po kupnie auta Hamulce po prostu wbijały auto w ziemię, nowiutkie klocki itp. W serwisie uznali że czas na wymianę płynu Hamulcowego, wymienili i auto dużo słabiej Hamuje. Ręczny Hamulec który trzymał po zaciągnięciu 2 - 3 ząbków mocno to teraz moge spokojnie 5 - 6 zaciągnąć. Co może być przyczyną?
    2 sprawa że po jeździe jakieś 20 km na trasie poczułem w kabinie smród benzyny, podniosłem maskę i tam śmierdziało paliwem jeszcze bardziej, zastanawiam się co jest nie tak.
    Skoda Octavia I 1.8T 20V 209 KM & 329 Nm 2007r by TuneUp Gdańsk
    • Misiekoctavia
      • 891
      Niewiem od czego to zalezy ale od czasu wymiany tylnich szczek, cylinderkow i bebnow i wymianie plynu hamulcowego tez poczulem spadek wydajnosci hamulcow.
      Poprostu przed wymiana pedal mnial mniejszy skok. Podejrzewam, ze moze to miec zwiazek z ustawieniem sily hamowania tylnich w moim przypadku bebnow. Jak to jest przy tylnich hamulcach tarczowych to niewiem.
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        może zapowietrzone?
        obejrzyj przewody paliwowe
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • ufo
          • 1475
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Zamieszczone przez Coke
          musisz "dotrzeć" klocki, tylko ich nie przegrzej bo będą piszczeć...krótko mówiąc, spokojne hamowanie przez następne 500km. co do płynu, wymieniać go trzeba co 2 lata.
          może jakiś przewód paliwowy jest luźny?
          • Coke
            • 771
            nie no klocki to były wymieniane w lipcu i była gitara, a pare dni temu robiłem płyn hamulcowy i wtedy się wszystko zepsuło, gadałem z mechanikiem który to robił i mówi że odpowietrzał maszyną i nie ma prawa być zapowietrzone.
            Co do paliwa no to trzeba będzie chyba przejżeć stan przewodów.
            • ufo
              • 1475
              niech on to lepiej zrobi starą metodą...wtedy można szukać innej przyczyny.
              • loru
                • 4286
                Coke,
                jak masz kabelek to, możesz sam spróbować :
                tylko niech ktoś mądry mi powie dlaczego koła muszą być w powietrzu, (się nie znam wiec przy okazji pytam) a tak swoją droga to mam podobny problem.
                • b-bar01
                  • 985
                  • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez loru
                  jedyne co mi przychodzi do głowy to to że przy tej akcji maja byc zwolnione hamulce (auto może się stoczyć) i bedą reagować czujniki abs.
                  co do odpowietrzenia, to nie ma jak dwie osoby i porządne "pedałowanie" :wink:
                  • Malutki_27
                    • 29
                    Tył podnosi się po to że przy regulacji ręcznego wypadałoby wiedzieć jak linki są naciągnięte, czyli jak ten ręczny działa na poszczególnych kołach, a sprawdza się to poprzez próbę obrócenia kołem. Różnica pomiędzy tylnimi kołami w sile hamowania może wynosić do 11 %
                    • loru
                      • 4286
                      Zamieszczone przez Malutki_27
                      to wyjaśnia tył a w procedurze jest napisane żeby wszystkie koła były w powietrzu no ale może teoria b-bar01, jest słuszna.
                      Coke, udało coś się ustalić ? bo u mnie się wyjaśniło, miałem założone ori klocki lepsze niż obecnie założone ate :roll: i stąd te pogorszenie.
                      • Coke
                        • 771
                        jeszcze nie, czekam do wypłaty bo oprócz gorszych hamulców mam do wymiany termostat, czujnik temperatury, auto pluje benzyna spod maski, nieszczelność między przepustnicą a turbiną, nie odbijający bendix i jakiś napinacz albo rolka piszczy
                        EDIT - wymieniłem czujnik temperatury i pasek od alternatora. To co piszczało dalej piszczy, najprawdopodobniej jest to sprzęgiełko od klimy.
                        Obroty dalej falują i auto się dławi, zamówiłem wąż od odmy bo jest dziurawy i to przez niego może się dziać. Auto się dalej nie dogrzewa więc termostat też sprubuje wymienić.
